Bij mij net hetzelfde probleem.
Gisteren viel mijn HTC magic ineens uit (ongeveer twee maanden perfect gewerkt) en het logo van HTC blijft steeds terugkomen.
Ik heb dezelfde dingen als Jami geprobeerd, maar tevergeefs.
Weet iemand of er nog een mogelijk oplossing is?
Groetjes, Els
heb je nog de standaard ROM (software-versie) er op staan? want die is echt wel bagger
als je er een custom ROM op plaatst bv. cyanogen, gaat ie echt stukken sneller! alleen is het een schande dat je hiervoor zelf eerst dient te prutsen ipv dat htc/telco's initiatief neemt/nemen!
gewoon via mijn sd eropzetten? Of hoe doe ik dat juist?
Want met mijn gsm zelf kan ik niets doen…
Nou ja, de Magic heeft tegenwoordig 1.6 en dat is echt geen rommel. Daarbij zijn beide bovenstaande mensen daar niet echt mee geholpen.
@Els: De post van Jamie is alweer van een tijdje terug. Wellicht heeft hij een oplossing gevonden. Je zou hem een e-mail kunnen sturen. Wie weet.
Groeten…
Als ik me niet vergis heb ik zelf deze tutorial gevolgd om er een custom Rom op te zetten en dat was een positieve ervaring
Dus misschien het proberen waard!
iemand die weet hoe je dit kan oplossen, ik zit met net hetzelfde probleem
Kwabbernoot;30594
Inderdaad is HTC fout door niet ZELF + snel + automatisch ROM verbeteringen voor te stellen.
Mijn basis 1.5 versie (Belgacom - Vodafone) is pover , hangt dikwijls en de gsm-functie is matig.
Ik heb hem nu in herstelling gegeven ; dit binnen de 2-jarige garantie.
Belgacoms ondersteuning is NUL. Ik heb de Magic van pure miserie rechtstreeks naar HTC moeten sturen.
Nu hopen dat ik maar het ongeluk had om ‘n slechte serie te hebben ?
Benieuwd of ik na de reparatie ’n goed toestel zal hebben .
wolleges;30587
als je er een custom ROM op plaatst bv. cyanogen, gaat ie echt stukken sneller! alleen is het een schande dat je hiervoor zelf eerst dient te prutsen ipv dat htc/telco's initiatief neemt/nemen![/quote
Luc
jongens jullie ******** zoveel over rom en je HTC sneller laten gaan, word dat hier gevraagd?
Ondetussen heb ik al maar een mailtje naar HTC gestuurd, zij HELPEN je tenminste wel hier word meer geroepen en getierd over minpunten terwijl ze zelf maar wat liggen prutsen.
Ik heb een harde reset uitgevoerd dit doe je als volgend:
U kan even de hard reset doen en dan zet het toestel de software er weer opnieuw op maar dit wist wel alle gegevens die op het toestel opgeslagen zijn de hard reset werkt als volgt: . With the device turned off, (remove and re-insert battery) press and hold the HOME and POWER buttons Untill the Yello Triangle is displayed ( this can take 15-20 seconds, continue to hold both buttons 2. When the Yellow Triangle is displayed, release the HOME and POWER Keys 3. Hold the HOME key, with this held down press and release the POWER key 4. Release the HOME Key, using the Trackball, scroll down to wipe data/factory reset and click the trackball The device has now been reset.
Hoi,
ik heb sinds gisteren een htc magic white. Ik heb deze tel geruild tegen mijn oude tel.
Het bonnetje zit er nog bij en hij is ongebruikt, het bonnetje van proximus zit er nog bij.
Gister de hele dag geen problemen gehad, net stond ik in de keuken en opeens bleef mijn htc constant het opstart logo HTC herhalen met het opstartgeluidje.
Ik heb al vanalles geprobeerd maar hij komt gewoon niet verder!!
accu eruit, sim eruit, in de pc, aan de oplader….
wie kan mij helpen want ik was dolgelukkig met mijn nieuwe htc magic :cry::cry:
Groetjes Jami
