booyb
booyb
  • Lid sinds 05 maart 2012
  • Berichten 330
  • 23 januari 2016
  • 17:34
Bij deze enkele tips en tricks om nog meer uit je Huawei P8 te halen.
Natuurlijk is een smartphone handig maar veel mensen gebruiken
slechts een gedeelte van alle beschikbare toepassingen. Een
smartphone kan heel veel apparatuur vervangen terwijl de meesten dit
niet doorhebben.
1:NFC. NFC staat voor Near Field Communication. NFC kan gebruikt worden
voor bestandsoverdracht maar heeft nog meer toepassingen. Organiseer
je een feestje bij jezelf thuis maar heb je geen zin om telkens voor
iedereen je Wi-Fi wachtwoord in te voeren? Zorg dat je eigen
smartphone verbonden is met het Wi-Fi netwerk en zet NFC aan. Pak je
lege NFC tag. Ga naar je Wi-Fi instellingen en druk lang op je
netwerknaam. Selecteer hier schrijf naar NFC tag en tik je lege NFC
tag tegen je telefoon aan. Als iemand nu op de Wi-Fi wilt en diegene
heeft NFC op zijn telefoon dan hoeft hij deze tag alleen te scannen
en dan is hij verbonden. Als er ook mensen komen die geen NFC hebben
dan zijn er verschillende apps in de Play Store die een QR code voor
je Wi-Fi netwerk kunnen maken.
Tevens kan NFC ook van pas komen voor beveiliging. Ik heb altijd een NFC tag
in mijn portemonnee en laptoptas. Als mijn telefoon te ver verwijderd
is van deze tag gaan alle alarmbellen rinkelen en weet ik dat ik op
moet letten.
Ook is NFC makkelijk als je een nieuwe telefoon gaat instellen. Als beide
telefoons NFC hebben kan je binnen enkele seconden je gmail account
inclusief back ups overzetten op je nieuwe telefoon, door middel van
NFC.
Verder is het ook mogelijk om je telefoon te beveiligen door middel van NFC.
2:Firewall: een firewall is om het simpel uit te leggen een systeem die
je internettoegang beheert. Op Android had je in het verleden root
acces nodig om een firewall te kunnen installeren en gebruiken. Op
mijn Huawei P8 is er echter 1tje voorgeinstalleerd, zonder root
acces.
Bij Huawei noemen ze het netwerkapps. Dit vind je door naar instellingen
te gaan. Vervolgens zie je onder het kopje Apps Netwerk-apps staan.
Hier kan je per app aangeven wat wel en niet met Wi-Fi of Mobiele
Data mag verbinden.
3:Slimme assistentie: dit is een apart gedeelte in het instellingen
menu. Hier is het mogelijk om de volgorde van de navigatietoetsen te
veranderen. Ook is het mogelijk in te stellen dat je jouw Huawei kan
bedienen met je handschoenen aan.
Er is ook een mogelijkheid voor Touchplus. Hiermee is het mogelijk om
sommige dingen snel en makkelijk uit te voeren door bepaalde plekken
van het scherm te gebruiken.
Er zijn ook verschillende spraakopdrachten in te stellen en uit te
voeren.
Bij het kopje bewegingscontrole kan je verschillende dingen configureren
zodat bepaalde handelingen kunnen worden geautomatiseerd door
beweging. Denk hierbij aan opnemen en ophangen door je telefoon te
kantelen.
Als je je smartphone te groot vind of als je kleine handen hebt dan is er
nog een mooie toevoeging: bediening met 1 hand. Je normale scherm
wordt dan verkleind zodat je overal makkelijk bij kan.
Bewerkt (23 januari 2016 17:36)
