Probeer eens een andere wpa2 smaak: PSK/TKIP/AES. of eventjes helemaal zonder om te zien of het daarmee te maken heeft
Helaas geen verschil, zonder beveiliging zou je verwachten dat het werkt..
Welke provider heb je?
Het kan met je router te maken hebben. Ik heb geen problemen met wifi en heb toestel al van midden januari.
Ik zit bij Telenet (België) en heb nog nooit problemen gehad.
Ook bij familie die andere router hebben en andere provider heb ik nog geen problemen gehad.
Kijk eens met logcat wat voor foutmeldingen er komen. Lagcat is een tool dat bij de Android sdk zit.
Telefoon met USB aan de pc en logcat starten op de pc.
klwinkel
bastklwinkel
ik heb logcat gedraaid, maar zie geen echte foutmeldingen. enige wat ik enigszins kan herleiden is: showstatusicon on inactive inputconnection. maar of dat met de wifi te maken heeft???
Check even via een ander android toestel of via een pc die met de router verbonden is op welk kanaal de router uitzend. Uit mijn hoofd ondersteunt de nexus de kanalen 13 en 14 niet, 12 misschien ook niet. Door de router op een ander kanaal in te stellen is het probleem verholpen (Als de router al op een ander kanaal uitzend is dit uiteraard niet het probleem en moeten we verder zoeken :p )
Op een ander toestel installeer je bijvoorbeeld wifi analyzer
Dat kan je ook mooi gebruiken om een niet veel gebruikt kanaal te kiezen.
Als je alleen een pc tot je beschikking hebt moet je inloggen op de router. Dat kan alleen als er een kabel inzit, doorgaans is het ipadres 192.168.1.1 (anders even googlen op het model) en de inloggegevens moet je bij aanschaf gekregen hebben.
__________________________________
nexus4: 4.4.2
gtp7500: cm10.1
gti9505: AOSP 4.4 by broodplank
Ik heb nu enkele weken een Nexus 4 en wat ik ook doe, ik krijg geen goede wifi verbinding. de verbinding zelf wordt direct tot stand gebracht, maar er gaat vervolgens geen of heel sporadisch data heen en weer. Op andere wifi punten heb ik dit niet (vrienden / werk) mijn overige apparaten werken allemaal prima.
Wat ik heb geprobeerd met de router:
Reset
Firmware update
ander wachtwoord bij WPA2 (alleen cijfers)
20 en 40 mz
2.4 en 5 g verbinding
static IP
modem reset
Op diverse sites forums lees je over de wifi problemen vd Nexus. Wellicht dat het wordt opgelost met de nieuwste update, maar ik zou het liever nu verholpen hebben. Iemand enig idee?
