teun_beumer
  • Lid sinds 06 juli 2013
  • 6 juli 2013
  • 16:46
Ik heb mijn Lifetab nu zo'n 1,5 jaar.
Tot nu toe heeft alles altijd feilloos gewerkt.
Echter sinds vanmorgen kan het systeem blijkbaar niet meer “Wi-Fi”inschakelen.
Bij controle mijnerzijds zie ik op de Wi-Fi pagina de blauwe schakelaar op “Uit”staan.
Blijkbaar hangt het systeem want ik kan niet de schakelaar op “Aan”zetten.
Tevens geeft het systeem op de rechterkant van de pagina aan: Wi Fi inschakelen. Dit gebeurt echter ook na lange tijd niet.
resetten geeft ook geen oplossing.
Heeft iemand een idee om dit probleem op te lossen?
m.vr.gr.
Teun
Bewerkt (6 juli 2013 17:58)
  • Berichten 6042
  • Moderator Moderator
  • 6 juli 2013
  • 18:04
Beste Teun,
Ik heb het emailadres even verwijderd omwille van drie redenen. 1) Het achterlaten van emailadressen op fora veroorzaakt veel spam in je mailbox; 2) Onder de profielfoto's is reeds de mogelijkheid om email te verzenden; 3) als forum moedigen wij niet aan om reacties per email te versturen. De kracht van een forum is juist het opbouwen van een grote databank door de gehele gebruikersgemeenschap. Als iedereen vragen per email gaat beantwoorden gaat dat verloren.
Kun je wel in de wifi instellingen komen? Zo ja, dan zou ik even proberen het thuisnetwerk in de wifi-lijst te verwijderen en deze opnieuw toe te voegen.
Bewerkt (7 juli 2013 11:21)
teun_beumer
  • 8 juli 2013
  • 13:00
teun_beumer
m.vr.gr.
Teun
Beste Nanders,
De opstartsoftware van WIFI komt niet eens zo ver. Alle netwerken in mijn omgeving die ik voor dit probleem altijd zag, zijn verdwenen.
Kijkende bij de “instellingen” zie ik de volgende situatie:
Linkervak alle onderwerpen met Wifi aan de bovenkant.
De blauwe kolom van Wifi met de aan/uit knop op UIT ( kan ik niet wijzigen, het hangt..)
Rechtervak een zwart blok met de tekst: Wifi inschakelen…
Maar Wifi schakelt niet in en blijft in bovenstaande status.
Ik heb twee vragen:
1. hoe moet ik het systeem zo ver krijgen dat Wifi weer gaat werken?
2. Is het een optie om de lifetab terug te brengen naar de fabrieksinstellingen. Indien mogelijk, wat is dan de beste procedure?
In geval al bedankt voor de gedane moeite.
Met vriendelijke groeten
Teun
Misschien heb je onderstaande gegevens nodig:
Lifetab P9514
Android 4.0.3
Build nr. MD-LIFETAB-P9514-20120719.2
jobgerjon
  • Lid sinds 15 juli 2016
  • 15 juli 2016
  • 17:22
ik heb hetzelfde probleem.
ik heb een factory reset en een boot in safemode geprobeert, maar niks werkt.
waarschijnlijk is het een hardware fout van de wifikaart.
GerKuijn
  • Lid sinds 01 december 2015
  • Berichten 1053
  • 15 juli 2016
  • 23:04
ik had het probleem ook! wat ik gedaan heb is het volgende:
1. factory reset
2. opnieuw firmware flashen
3. als hij het nog niet doet, nog een keer firmware flashen!
nou werkt het weer bij mij
GerKuijn
