versie v76 al geprobeerd?
http://www.xda-developers.com/xposed-for-marshmallow-is-here/
op het oneplus gedeelte lees ik ook veel problemen met marshmallow.deze zou moeten werken denk ik.
voor lollipop.maar misschien werkt het ook voor de 6.
http://www.ibtimes.co.uk/nexus-6-how-fix-xposed-framework-android-lollipop-installation-errors-list-working-modules-1488930
hoi angelo35, ik heb nu al van alles geprobeerd ook wat jij voorstelde maar alles zonder succes.
ik kreeg hem wel succesvol geinstaleerd na dat ik selenux enforce eenmalig aangezet had in adb shell/su/ setenforce 0, maar met het opstarten bleef hij hangen, dit zal er wel mee te maken hebben dat na een reboot de selenux weer naar de standaard waarden gaat, daarna nog geprobeerd door een map aan te maken om volledige selenux te krijgen dit ook zonder succes.
ik weet het ook effe niet meer.
selinux moet waarschijnlijk op permissive staan?nee?
je kan dit aanpassen met bv synapse.
https://www.reddit.com/r/nexus6/comments/3vh4jm/nexus_6_2014_running_marshmallow_xposed_framework/
https://www.reddit.com/r/nexus6/comments/3v99hq/xposed_on_marshmallow/
https://www.reddit.com/r/nexus6/comments/3tazbm/how_to_solve_some_common_obstacles_while_rooting/
laatste link lijkt me wel wat.
klopt moet op permissive staan ik kwam hier op een zelfde soort probleem uit met xposed op een nexus 6 maar dan met een ander buildnummer.
heb toen dit hier gedaan en kon toen wel de zip succesvol installeren, alleen bleef hij hangen op het bootlogo.
ik zal het nog eens probere met synapse.
selinux moet waarschijnlijk op permissive staan?nee? je kan dit aanpassen met bv synapse. https://www.reddit.com/r/nexus6/comments/3vh4jm/nexus_6_2014_running_marshmallow_xposed_framework/ https://www.reddit.com/r/nexus6/comments/3v99hq/xposed_on_marshmallow/ https://www.reddit.com/r/nexus6/comments/3tazbm/how_to_solve_some_common_obstacles_while_rooting/ laatste link lijkt me wel wat.van die laatste link heb ik allemaal precies zo gedaan behalve een aantal systeem apps verwijderen, die zal ik nog proberen.
YESSSSsss succes!
er was dus te weinig intern geheugen om het framework te installeren, heb een stuk 10 vreemde talen verwijderd uit het toestenbord en nog een stuk of drie andere systeem apk's.
angelo35 heel erg bedankt.
gravitybox module is de max he daarin.
ik heb een probleempje, ik krijg xposed framework niet geinstalleerd op een nexus 6 draaiend op android 6.0 buildnummer MRA58R.
het toestel is goed geroot en ik gebruik ook de juiste zip file (ARM versie) en heb alle drie de versies geprobeerd maar zonder succes.
de foutmelding die ik krijg is: failed, system could not be mounted.
iemand een idee wat hier fout gaat?
heb cache en data wissen in twrp ook al geprobeerd.
opnieuw rooten ook geprobeerd.
modified boot.img opnieuw geflashed.
link naar xposed framework.
