Waarom zat je nog maar op 4.4.2 en waarom rooten?
Oplossing zou moeten liggen in het flashen van stock rom via Odin.
Omdat je nog op 4.4.2 zit zou ik eerst die stock rom flashen en daarna ook upgraden naar 5.0
Firmwares van Sammobile.com
Om in download mode te komen: houd eerst alleen de volume low en home toets ingedrukt en dan pas de power knop erbij drukken…. gevaar met alles tegelijk is dat toestel toch gewoon gaat opstarten.
Succes!
Galaxy Note 8 N950U1- 9.0.0
Huawei Watch - stock AW 2.0
Gear S2 Classic - stock
Galaxy Watch - stock
Hallo iedereen,
Ik heb onlangs mijn Note 3 (SM-N9005) geprobeerd te Rooten met Odin3_v3.10.7 en daarna CF-Auto-Root-hlte-hltexx-smn9005.tar.md5 dus na het downloaden en installeren het is vast komen te zitten op het volgend scherm:
RECOVERY BOOTING….
RECOVERY IS NOT SEANDROID ENFORCING
SET WARRANTY BIT: RECOVERY
Dus wat ik heb gedaan tot nu toe is:
-Ik heb geprobeerd om de Note 3 te krijgen in de download-modus door het verwijderen van de batterij,een paar seconden wachten,de volume omlaag + stroom + home-toets op hetzelfde moment te houden, maar het blijft automatisch rebooten naar scherm hierboven.
Ik begrijp dat Knox misschien zijn werk is gaan doen en loopt alles te blokkeren . Misschien heb ik het verkeerd.
Is er iemand die me kan helpen om mijn telefoon weer op de rails te krijgen alstublieft!
