Heel vervelend… Heb je het probleem ook op andere locaties dan thuis? Hebben andere WiFi gebruikers geen last? Is de android versie pas geupdate?
Wat je kunt proberen:
Onderzoek de wifi situatie
- reset je router en eventuele access points.
- kijk met app als WiFi Analyzer eens naar kanalen en gebruikers, wellicht is het gebruikte kanaal vuil of overbevolkt
- kies op je router een kanaal dat schoon is en voldoende gescheiden van drukke kanalen, liefst 5 kanaalnummers ertussen.
- stel evt WiFi kanalen op Note II opnieuw in ('vergeet' de opgeslagen instellingen)
- om hw op je toestel te testen kun je een hotspot instellen en ander toestel mee laten verbinden: werkt dat wel dan is hw goed.
- kijk met WiFi apps hoe de signaal ontvangst op je telefoon is.
Galaxy Note 8 N950U1- 9.0.0
Huawei Watch - stock AW 2.0
Gear S2 Classic - stock
Galaxy Watch - stock
Sinds een jaar of 2 in bezit van de Note2 en altijd naar tevredenheid gewerkt.
Tot voor kort ik er achter kwam dat hij bij thuis komst geen verbinding wilde maken met het wifi netwerk. Wifi stond uit dus heb hem weer aan gezet, maar helaas hij wil de wifi niet meer aan zetten. Heel af en toe gaat hij wel aan, maakt verbinding en valt dan naar een paar seconden weer uit. Soms zet je hem aan en zie je alle netwerken maar wil geen verbinding maken. In de afgelopen weken heeft hij ongeveer 3 of 4 x een verbinding gehad met de wifi maar was ook snel weer over als ik weer thuis kwam. Heb de fabrieksinstellingen al terug gezet maar dat helpt ook niet. Heb android versie 4.4.2. Kan het wezen dat of de wifi module of antennedefect zijn?
