delfttrumpet
delfttrumpet
  • Lid sinds 01 juni 2015
  • 1 juni 2015
  • 20:33
Beste forumlezers,
Ik heb sinds een paar dagen de Galaxy S4. Alles leek goed te gaan met installeren.
Wifi doet het, en 3G deed het ook…
Echter, wanneer ik uit het wifi bereik ga, schakelt mn toestel niet automatisch over naar 3G.
Wel andersom, als ik in het wifi gebied kom, vanuit de 3G (die ik dan handmatig aantik)doet hij het wel!
Ik heb alles gechecked, ook de slimme netwerkwissel tussen wifi en 3G staat aan.
Hij is een paar x opnieuw opgestart en alles…maar hij lijkt het niet te willen onthouden dat ie over moet schakelen
naar 3G.
Ik zit bij Hollands Nieuwe en lees over een bekende bug bij de S4?! Of bekende problemen bij Hollands Nieuwe hierover?
Maar handmatig doet de 3G het dus wel…
Wie helpt mij, of heeft er tips?
1000 maal dank!
Wim
  • Berichten 6042
  • 1 juni 2015
  • 20:42
Topic verplaatst naar het Samsung Galaxy S4 forum
Miche
Miche
  • Lid sinds 22 oktober 2014
  • 22 juni 2015
  • 09:22
Ik heb een S5 en zit bij KPN. Ook bij mij ging wisselen van Wifi naar 3g/4g niet automatisch. Eerst had ik als oplossing om Wifi uit te zetten en dan het toestel te herstarten. Dat werkte altijd maar is wat omslachtig. Nu heb ik Slimme Netwerkwissel uit gezet en toen deed 3g/4g het wel automatisch (wanneer ik geen Wifi meer had). Maar nu ik kijk staat Slimme Netwerkwissel juist aan. Misschien dus als oplossing om die even uit te hebben, te rebooten en dan kan die wellicht weer aan?
Succes! (laat even wat van je horen als dat heeft geholpen)
Miche
CrazY
CrazY
  • Lid sinds 07 oktober 2011
  • Berichten 7
  • 8 juli 2015
  • 09:37
Zet slimme netwerkwissel UIT!
Dit scheelt je veel mb's namelijk. Als je 3g signaal sterker is als je WIFI, dan gaat hij op 3G verder…
Niet echt wenselijk denk ik.
Voor het automatisch overschakelen moet je dit even doen:
Ga naar instellingen.
Ga naar meer netwerken.
Ga naar mobiele netwerken.
Ga naar namen toegangspunten.
Verwijder daar alle apn settings die je niet ]gebruikt en laat alleen degene die je wel gebruikt staan.
En klaar is kees!
Miche
Miche
  • 8 juli 2015
  • 10:03
Bedankt Crazy! Dat werkt. Heb alle APN's die er stonden verwijderd zodat ik alleen die van KPN over had. Daarna Wifi uit gezet en ik kwam gelijk op 4G. Super. Jammer dat ze dat in de winkel en bij de helpdesk niet weten (of het moet recent ontdekt zijn). Ik ben hier in elk geval enorm mee geholpen!!!
CrazY
CrazY
  • Berichten 7
  • 8 juli 2015
  • 10:46
Graag gedaan.
Ik had ditzelfde probleem, maar dan met een S5.
Ook contact gehad met Samsung en niks hielp.
De uiteindelijke oplossing heb ik dan ook zelf moeten zoeken.
Op internet heb ik deze oplossing gevonden en dateert van ergens eind 2014 / begin 2015.
Slechte zaak dat Samsung dit zelf niet weet.
Schijnbaar wordt er met terugkoppeling van gebruikers ook niks gedaan.
Ik heb deze oplossing namelijk ook aan hun opgegeven, maar deze hebben ze dus in de prullenbak gegooid.
