HaTe
HaTe
  • Lid sinds 11 augustus 2010
  • Berichten 969
  • 7 november 2010
  • 21:14
Volgens test zit er eigenlijk geen verschil tussen Voodoo en alles in Ext4.. Maar je kunt het wel gewoon doen.. Ik weet er weinig van, maar ik lees wel dat Ext2 sneller is dan Ext4, maar volgens mij ook minder betrouwbaar. Dus als je nog sneller wilt, moet je de Overkill kiezen. Over JFS heb ik gelezen dat er veel bugs in zitten en dus ook niet betrouwbaar.
Werkt wel met KIES.
En hoe je het er af haalt… Daar is een andere optie voor, die helemaal bovenaan staat bij de lagfix opties. Volgens mij heet die gewoon Disable Lagfix
Makkelijk!
Bewerkt (7 november 2010 21:14)
JK1980
JK1980
  • Lid sinds 02 oktober 2010
  • Berichten 1645
  • 7 november 2010
  • 23:25
Ik heb nu 3 dagen de JPP Froyo met alleen de Voodoo Lag Fix, en moet zeggen dat ie (nog) veel soepeler loopt als op de RegHack Froyo met OCLF. Quadrant geeft met Voodoo iets minder aan dan met OCLF, maar m'n SGS loopt veel soepeler.
Bewerkt (7 november 2010 23:25)
Cookiesbeer
Cookiesbeer
  • Lid sinds 09 augustus 2010
  • Berichten 43
  • 8 november 2010
  • 01:34
Hallo allen,
Ik wil mijn galaxy met 2.2. erop weer unrooten zodat ik de officieuze 2.2 erop kan zetten. Ik heb hem eerder geroot met superoneclick omdat ik toen graag een oclf lagfix op wilde zetten. Op aanraden van het forum heb ik toen eerst alles netjes stap stap teruggedraaid:
1. eerst de v2.2
2. Daarna de Ext
En nu wil ik hem dus unrooten, maar krijg steeds deze melding.
Killing ADB Server…
OK
Starting ADB Server…
* daemon not running. starting it now on port 5037 *
* daemon started successfully *
OK
Waiting for device…
OK
Pushing rageagainstthecage…
62 KB/s (5392 bytes in 0.083s)
OK
chmod rageagainstthecage…
OK
Running rageagainstthecage…
OK
Killing ADB Server…
OK
OK
Waiting for device…
OK
ROOTED
Getting mount path…
/dev/block/stl9
OK
Remounting system with read-write access…
OK
Removing su…
rm failed for /system/bin/su, No such file or directory Dit snap ik niet
OK
Removing Superuser.apk…
rm failed for /system/app/Superuser.apk, No such file or directory
OK
Remounting system with read-only access…
OK
Als ik hem hierna reboot staat het superuser tekentje er nog steeds en dat betekent toch volgens mij dat ie nog geroot is?
Wie oh wie helpt me uit de brand?
Thanx
Joost
Bewerkt (8 november 2010 01:34)
JK1980
JK1980
  • Berichten 1645
  • 8 november 2010
  • 14:45
Superuser is een App die geïnstalleerd wordt als je je toestel root. Als er op je monitor een pop-up kwam met ‘Unrooted’ of zoiets dergelijks is ie ge-unroot. Superuser kun je eventueel gewoon verwijderen bij je toepassingen. (Toepassingen beheren en dan tabblad ‘Alles’.)
Bewerkt (8 november 2010 14:45)
flevo
flevo
  • Lid sinds 08 juli 2010
  • Berichten 952
  • 8 november 2010
  • 15:25
VjT;56396
Als ik bovenstaande lees dan zou ik zeggen ik kies voor No-RFS Advanced. Dan is alles anders dan Samsung standaard hanteert (en dat is langzaam. toch?) Maar is deze te gebruiken met de versie via KIES? (en is er ook een how-to uninstall voor deze No-RFS Advanced lagfix. Dat is wel handig)
Gr,
Vincent
je kan toch disable lagfix doen dat moet dan voor alle lagfix gelden. of zie ik dat verkeerd.
Bewerkt (8 november 2010 15:25)
AVS
AVS
  • Lid sinds 02 oktober 2009
  • Berichten 9885
  • 8 november 2010
  • 15:29
Cookiesbeer;56453
Hallo allen,
1. eerst de v2.2
2. Daarna de Ext
Killing ADB Server…
OK
OK
Waiting for device…
OK
OK
OK
OK
Killing ADB Server…
OK
OK
Waiting for device…
OK
ROOTED
Getting mount path…
/dev/block/stl9
OK
OK
Removing su…
OK
OK
OK
Thanx
Joost
Die root maakt niet uit Joost.
Ik heb de update 2.2 ook op m'n toestel gezet met de root nog volledig aktief. Het gaat om de lagfix…die moet er echt af.
Die root wordt overschreven door de update dus na het updaten heb je weer een ongeroot toestel.
Maar maak je absoluut geen zorgen om die root die er nog opzit.
Ik zou trouwens ook niet meer de oneclickroot doen als je straks weer opnieuw wilt rooten.
Er zijn betere root methodes beschikbaar inmiddels/cdn2.androidworld.nl/b4c9f3af9a/static/djangobb_forum/img/smilies/smile.png" />
Bewerkt (8 november 2010 15:29)
Samsung Galaxy S8+
AVS
AVS
  • Berichten 9885
  • 8 november 2010
  • 15:30
flevo;56593
Klopt. Geldt voor alle lagfixes.
Bewerkt (8 november 2010 15:30)
Samsung Galaxy S8+
VjT
VjT
  • Lid sinds 12 april 2010
  • Berichten 83
  • 8 november 2010
  • 21:11
waar is de link met daarin de “how-to uninstall Voodoo lagfi'x”. kan hem nergens meer vinden
Thanks.
Vincent
Bewerkt (8 november 2010 21:11)
