Hoi, ik had t zelfde probleem toen ik mn telefoon terugkreeg na reparatie, waardeloos!!!!
Ik heb niets kunnen vinden op internet of in het instellingenmenu van de telefoon, daarom heb ik m met officiele firmware vanaf sammobile.com geflashed; probleem opgelost.
De firmware kun je hier downloaden: SamMobile Firmware Page
Wel eerst een account aanmaken.
Succes,
Rick.
Dat het waardeloos was kan ik snappen, maar der is weinig aan te doen dat het gebeurd.
Gaat op dat moment iets fout met die CSC code… Die hoort XEN te zijn op een simlockvrij toestel, maar word tijdens het flashen per ongeluk multi. EN dan gaat het fouten..
Dus idd, enige oplossing is de XEN of KPN of VDF versie opnieuw erop zetten..
hierr hetzelfde probleem, na het flashen van mijn sg2
bijkomend iets (kan het geen probleem noemen…) is dat ik in mijn whatsapp berichten tijdens het typen (telefoon gekanteld)
ipv de vierkantjes die ik vroeger had op de plek van een smiley nu een chinees/koreaans (oid) teken heb staan.
(berichten komen wel gewoon goed aan overigens)
toetsenbord is idd wel irri, maar ook dat went wel weer, heb geen zin om alles weer overhoop te halen.
Hoewel dit een oude post is: ik liep hier ook net tegenaan. Opeens een QWERTZ toestenbord ipv QWERTY.
Ik heb het op kunnen lossen door in de toetstenbordinstellingen Duits weg te vinken als inputtaal (had ik een tijdje terug aangevinkt naast Nederlands en Engels).
In Duitsland is het standaardtoetsenbord QWERTZ.
Daarna Duits weer aangevinkt, nog steeds een QWERTY toetsenbord.
Kennelijk is Duits even de voorkeurstaal geweest of iets dergelijks.
Nieuwe firmware installeren is dus niet nodig.
De algemene oplossing zal zijn om in de inputtalen alles behalve Nederlands of Engels uit te vinken, en vervolgens de gewenste talen er weer bij.
Hey iedereen,
Mijn broer heeft vanmiddag een nieuwe versie op mijn Galaxy S2 gezet alleen ik zit nu met het volgende probleem:
Ik heb nu een QWERTZ toetsenbord ipv een QWERTY toetsenbord en ik irriteer me er dood aan
Heeft iemand enig idee hoe ik dit makkelijk kan oplossen?
Mvg,
