MaxElzen
MaxElzen
  • Lid sinds 19 november 2012
  • 19 november 2012
  • 18:47
Mijn Galaxy S2 is al een tijdje niet goed meer. Een tijdje geleden is de zekering gesprongen van mij 12v autolader waarbij de telefoon blijkbaar schade heeft opgelopen. De oude batterij was binnen een paar uur helemaal leeg bij minimaal gebruik. Nu heb ik een nieuwe batterij gekocht van Samsung een iets zwaardere. De telefoon teruggebracht naar de fabrieksinstellingen en sinds een uurtje alles opnieuw erop gezet.
Wanneer ik de telefoon uitschakel springt deze aan met een batterij icoontje alsof hij wordt opgeladen, na 3 seconden valt hij uit om vervolgens meteen weer aan te springen op hetzelfde icoontje. Voorheen had ik ook een icoontje met een lege batterij met een uitroepteken erbij. Deze is nu wel verdwenen.
Ik heb nu mijn telefoon gewoon aan staan en alles werkt prima alleen, het kleine batterij icoontje is helemaal groen omdat ik hem heb opgeladen maar hij knippert.
Omdat ik de telefoon net terug heb gebracht en opnieuw ben begonnen als het ware weet ik nog niet hoelang de batterij mee gaat. Heeft iemand enig idee wat er nog mis kan zijn met de telefoon of waarom hij niet werkt zoals het zou moeten?
Alvast bedankt, Gr Max
Bewerkt (24 april 2013 15:53)
Peter-036
Peter-036
  • Lid sinds 12 november 2011
  • Berichten 2431
  • 19 november 2012
  • 20:23
Ik denk dat er iets mis is met de aansluiting van je micro-usb/lader plug, kijk even of je die Voorzichtig wat schoon kunt maken.
MaxElzen
MaxElzen
  • 20 november 2012
  • 14:30
Heb even geprobeerd om de aansluiting schoon te maken, het lijkt erop dat dit het probleem was. Voorheen gaf het vergrendelscherm ook aan Opladen en nu niet meer. Het batterij icoontje bovenin knippert ook niet meer. Hopelijk is het hiermee opgelost. Bedankt!
