Genntchu
Genntchu
  • Lid sinds 03 december 2009
  • Berichten 192
  • 13 maart 2013
  • 13:33
remymans;389913
PROBLEEM OPGELOST !!!!
Heb de oorzaak gevonden. Ik had bij het zoeken óók een andere USB-kabel getest om te checken of het hier aan lag. Dat was niet zo. Na heel lang zoeken ga je toch alles uitproberen. Heb een derde usb-kabel bij de buurman opgehaald en met succes. probleem opgelost. Nou heb ik dus 2 kabels die beide defect zijn. Dat verzin je toch niet hè.
Dank aan eenieder die met mij mee heeft willen denken!
He he, eindelijk!! Veel plezier met je werkende toestel!
Ik heb nog wel een vraagje; heb jij toevallig een sane chip??
Bewerkt (21 mei 2013 13:59)
remymans
remymans
  • Lid sinds 20 juni 2011
  • Berichten 111
  • 13 maart 2013
  • 14:01
Genntchu;389916
Een sane Chip??? Ik weet niet wat het is, zal het daarom wel niet hebben, sorry? Maar wat is het?
Genntchu
Genntchu
  • Berichten 192
  • 13 maart 2013
  • 14:16
remymans;389925
Als je dit app installeert kun je zien of je een insane chip/brickbug hebt.
https://play.google.com/store/apps/details?id=net.vinagre.android.emmc_check
Als je wel een brickbug hebt dan zou ik je afraden om na het rooten gaan formateren. Dit zou je probleem kunnen verklaren.
remymans
remymans
  • Berichten 111
  • 13 maart 2013
  • 14:58
Genntchu;389928
OK …. nou, ik heb dit Appje ‘eMMC Check’ er op gezet. Na deze te starten, kom ik in een freeze; kan dan wèl het appje weer sluiten. Volgens de info bij de App in Google Play is ‘my memory damaged’. Maar alles doet het nu gewoon, naar mijn weten.
Wat kan ik er aan doen?
Mijn geheugen opnieuw formatteren misschien of moet ik dat juist niet doen???
Verwijderd_Account_44451
  • Lid sinds 05 februari 2012
  • Berichten 4099
  • 13 maart 2013
  • 15:24
als alles werkt, zou zeggen zo laten ,
remymans;389941
Genntchu
Genntchu
  • Berichten 192
  • 13 maart 2013
  • 16:05
Formateer niets, als het werkt moet je het ook zo laten.
Peter-036
Peter-036
  • Lid sinds 12 november 2011
  • Berichten 2431
  • 13 maart 2013
  • 20:14
Die ‘brickbug’ is alleen een risico als je met CWM recovery een factory reset uitvoert, met de stock recovery loop je geen risico. En als je die ook niet vertrouwd, kun je veilig een reset uitvoeren als het nodig is uit de instellingen, te vinden onder backup etc.
Marcel112
Marcel112
  • Lid sinds 27 mei 2011
  • Berichten 42
  • 14 maart 2013
  • 07:51
Ik wil via deze weg nogmaals een veer geven aan: Makker
Deze man is geweldig, zeer kundig.
Hij heeft mijn, ten dode opgeschreven sgs1, ook weer gereanimeerd.
Dus hij lijkt wel of hij de AID onder de Samsung telefoons is..:p
