Hoi ik heb sinds een paar dagen hetzelfde probleem met mijn Edge+
Nee de ene dag gaat het wel snel en nu heb ik hem weer aan de lader liggen en schiet weer niet op. Snap er niets van. Als het goed is moet je zodra de lader aangesloten wordt boven in beeld krijgen "snellader aangesloten" en dat staat er bij mij niet meer.Hoi ik heb sinds een paar dagen hetzelfde probleem met mijn Edge+Heb je al een oplossing gevonden?
Ik had het zelfde, ik heb een andere kabel(van een HTC lader) tussen de lader en telefoon gebruikt toen gaf hij direct weer aan dat er snel lader was aangesloten.
Ik had het zelfde, ik heb een andere kabel(van een HTC lader) tussen de lader en telefoon gebruikt toen gaf hij direct weer aan dat er snel lader was aangesloten.Bedankt voor de tip, want het ligt idd aan de kabel.
Goeiedag!Ik wilde dan ook even mijn probleem delen en hopelijk er een antwoord op krijgen!Ik ben eigenaar van een edge+ en heb daar een originele snellader bijgekregen. Super chill zo binnen ander half uur opgeladen maar sinds kort pakt mijn edge+ de oplader niet meer als een snellader. Wel pakt de edge van een vriend hem als snellader. Het ligt dus aan mijn telefoon en vroeg me af of iemand dit ook heeft en hoe dit is opgelost.Bij voorbaat dank,Rik van de Sanden
