Apollo89
Apollo89
  • Lid sinds 24 januari 2013
  • Berichten 159
  • Reputatie 40
  • 11 januari 2014
  • 16:48
Firmware 14.2.A.0.290 met Android 4.3 werd uitgebracht op 16 december 2013. Indien je de update nog niet hebt ontvangen op jouw toestel, controleer dan eerst via Sony PC Companion. Is de update daar ook niet beschikbaar, dan kan je onderstaande procedure volgen om deze firmware manueel te downloaden en te installeren:
1) Download en installeer Flashtool.
2) Download een FTF-bestand van de nieuwe versie en plaats het in de map C:\Flashtool\firmwares, kies bij voorkeur een ‘generic’ versie (i.t.t. een ‘branded’ versie), bv.
Xperia Z: C6603 10.4.B.0.569 Generic BE
Xperia Z1: C6903 14.2.A.0.290 Generic NCB
3) Zorg dat Sony PC Companion en Sony Update Service volledig zijn afgesloten (dus ook geen Sony PC Companion in het systeemvak!).
4) Zorg dat je telefoon nog niet is aangesloten op je computer en dat de batterij voor minstens 50% is opgeladen.
5) Start Flashtool of Flashtool64 (64-bit)
6) Klik op de knop linksboven met bliksem-icoon.
7) Kies ‘Flashmode’ en klik ‘Ok’.
8) Links, onder ‘Firmware’, selecteer je de firmware die je hebt gedownload.
9) Rechts, onder ‘Wipe’, vink je ‘DATA’ uit (tenzij alle apps, instellingen en data op het interne geheugen mogen worden uitgewist).
10) Rechts, onder ‘Exclude’, vink je ‘TA’ aan als het in de lijst staat (anders niets).
11) Rechts, onder ‘Misc’, vink je niets aan.
12) Klik op ‘Flash’.
13) Wacht tot de bestanden zijn voorbereid en het scherm ‘Wait for Flashmode’ verschijnt.
14) Schakel je toestel uit en sluit het aan op je computer terwijl je de volume-omlaag knop ingedrukt houdt.
15) Wanneer het scherm ‘Wait for Flashmode’ verdwijnt mag je de volume-omlaag knop loslaten.
16) Wacht tot het flashen volledig is voltooid. Koppel dan de USB-kabel los en zet je telefoon aan.
Risico's? Niet meer risico's dan updaten via Sony PC Companion of Sony Update Service. Indien het flashen mislukt (bv. omdat je de USB-kabel te vroeg hebt losgekoppeld) dan zal je telefoon waarschijnlijk niet meer kunnen opstarten. Dit kan dan worden opgelost door hem gewoon opnieuw te flashen.
Bewerkt (14 januari 2014 23:39)
