let op: In deze instructie moet je je wachtwoord (of pincode) nog wel weten. Heb je per ongeluk een wachtwoord ingevoerd voor schermbeveiliging op je tablet en wil je daar weer van af dan kan dat. Je verwacht dat je bij Instellingen, Vergrendelscherm weer zou kunnen kiezen voor Vegen, maar dat is uitgegrijsd. Daardoor kun je dat niet kiezen. Wat gaan we doen: Volg de volgende stappen om de wachtwoord (of pincode)schermvergrendeling eerst om te zetten naar schermvergrendeling met patroon. Daarbij wordt als extra stap een pincode gevraagd. Zet scherm uit . Daarna weer aan. Daarna verknoeien we het patroon door 5 x verkeerd in te voeren. Dan kun je de pincode gebruiken om er alsnog in te komen. Dan doe je niets meer, gewoon naar home scherm. En dan is je wachtwoordbeveiliging eraf.
Stap 1: Ga naar Instellingen, Vergrendelscherm en kies voor Schermvergrendeling. Voer nu je wachtwoord (of pincode) in om te kunnen kiezen voor Patroon. Stap 2: maak een patroon (4 stippen) en bevestig dit patroon door het nogmaals in te voeren. Er wordt nu gevraagd alsnog ook een pincode in te voeren. Kies een simpele, en bevestig die pincode nogmaals. Vergeet niet onderaan op bevestigen de drukken. Stap 3: druk het scherm uit via de uitknop , geheel uitschakelen is niet nodig.Zet het tablet weer aan. Er wordt nu gevraagd om een Patroon. Stap 4: voer 5 maal een verkeerd patroon in. Daarna krijg je 30 sec wachttijd. Na die wachttijd kun je kiezen voor pincode rechtsonder. Voer de pincode in (die je in stap 2 hebt gekozen) en doe verder niets meer. Het tablet is nu weer gewoon met simpel vegen te ontgrendelen.
Succes.
let op: In deze instructie moet je je wachtwoord (of pincode) nog wel weten. Heb je per ongeluk een wachtwoord ingevoerd voor schermbeveiliging op je tablet en wil je daar weer van af dan kan dat. Je verwacht dat je bij Instellingen, Vergrendelscherm weer zou kunnen kiezen voor Vegen, maar dat is uitgegrijsd. Daardoor kun je dat niet kiezen. Wat gaan we doen: Volg de volgende stappen om de wachtwoord (of pincode)schermvergrendeling eerst om te zetten naar schermvergrendeling met patroon. Daarbij wordt als extra stap een pincode gevraagd. Zet scherm uit . Daarna weer aan. Daarna verknoeien we het patroon door 5 x verkeerd in te voeren. Dan kun je de pincode gebruiken om er alsnog in te komen. Dan doe je niets meer, gewoon naar home scherm. En dan is je wachtwoordbeveiliging eraf. Stap 1: Ga naar Instellingen, Vergrendelscherm en kies voor Schermvergrendeling. Voer nu je wachtwoord (of pincode) in om te kunnen kiezen voor Patroon. Stap 2: maak een patroon (4 stippen) en bevestig dit patroon door het nogmaals in te voeren. Er wordt nu gevraagd alsnog ook een pincode in te voeren. Kies een simpele, en bevestig die pincode nogmaals. Vergeet niet onderaan op bevestigen de drukken. Stap 3: druk het scherm uit via de uitknop , geheel uitschakelen is niet nodig.Zet het tablet weer aan. Er wordt nu gevraagd om een Patroon. Stap 4: voer 5 maal een verkeerd patroon in. Daarna krijg je 30 sec wachttijd. Na die wachttijd kun je kiezen voor pincode rechtsonder. Voer de pincode in (die je in stap 2 hebt gekozen) en doe verder niets meer. Het tablet is nu weer gewoon met simpel vegen te ontgrendelen. Succes.
Wat gaan we doen:
Succes.
